分享¥H【海尔】K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 283| 评论: 0
摘要: 71LW/F柜机【故障】代码 E1室内环温传感器【故障】 E2室内盘管传感器【故障】 E3室外环温传感器【故障】 E4室外盘管传感器【故障】 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7dianyuan电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通 ...
    E3 总电流过流 E3 内、外机通讯【故障】 F3 排气【温度wd】传感器短断路
E4 EEPROM错 E4 压机过热 F4 直流压机反馈
E5 制冷结冰 E5 CT电流异常/过流或CT传感器坏 F5 外机通讯【故障】
E6 复位 E6 外环温传感器【故障】 F6 过电流
E7 通讯【故障】(内外机之间) E7 外除霜传感器【故障】 F7 无负载
E8 面板与内机间通讯 E9 排气传感器鼓掌 F8 过欠压
E9 高负荷保护 EA dianyuan电源电压过高或过低 F9 直流压机起动失败
E10 湿度传感器 EC 室外制冷过载 F10 制冷过载
E11 步进电机【故障】 EE 室外EEPROM【故障】 F12 IPM保护(DC电流保护)
E12 高压静电器 EF 室外回气传感器【故障】 F13 读E2 ROM错误
E13 瞬时停电 E16 室外压机吸气【温度wd】过高 F14 写E2 ROM错误
E14 室内风机【故障】 E17 室外直流风机异常 F15 直流风机【故障】
E15 集中控制【故障】 E18 室外电脑板与模块通讯【故障】 F16 无交流dianyuan电源
E16 高压静电集尘【故障】 E19 室内直流风机异常 F17 吸气传感器短断路【故障】
E17 保留 E20 压力保护 F19 直流压机失速保护
E18 保留 E21 压机【故障】 F21 盘管A传感器短断路【故障】
E19 保留   F22 盘管B传感器短断路【故障】
    F31 A机通讯【故障】
    F32 B机通讯【故障】
特别注意:本机器为直流变频柜机,与以往50交流变频机上电方式不同,为室外进电,即整机不带dianyuan电源线,为用户配线使用YZW线,线径推荐2.5mm2以上。具体安装方法及注意事项详见“说明书”
KFRd-50LW/UA(ZXF)、 KFRd-50LW/UA(F) 、 KFRd-72LW/UA(ZXF) 、KFRd-72LW/UA(F)、KFRd-60LW/UA(ZXF)、 KFRd-60LW/UA(F) 、 KFRd-50LW/Z3、 KF-50LW/Z3、KFRd-58LW/Z3 、 KF-58LW/Z3、KFRd-72LW/Z3、KF-72LW/Z3、KF-45LW/Z3
【故障】现象 【故障】点及 维修分析步骤
及原因 判别方法
E1室内环境【温度wd】传感器保护 根据面板显示E1即可判定室内环境【温度wd】传感器【故障】。 1.检查接插件是否牢固;
  2.查室内环境【温度wd】传感器是否短路或开路。
  3.测试传感器zuzhi阻值是否正常
  4.更换不良传感器
  5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
E2室内盘管【温度wd】传感器保护。 根据面板显示E2即可判室内盘管【温度wd】传感器【故障】 1.检查接插件是否牢固;
  2.查室内管温传感器是否短路或开路。1 ...  45678910111213... 16友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   1234567 / 7 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:40 , Processed in 0.130802 second(s), 17 queries .
