| 3. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下) 不足电压保护 ■ ★ □ * 1.电压是否过低 2.控制基板是否损坏 高负荷保护 ★ ★ ★ * 1.过滤网是否堵塞 2.室内外环境【温度wd】是否过高 3.注气量是否过多 4.控制基板元件是否损坏 5.电压是否过高或过低 CT断线保护 ★ ■ ★ * 1.控制基板是否损坏 2.系统缺气 3.制热四通阀换向不到位 EEPROM异常 ★ □ ★ * 1.内控制基板是否损坏 * 1.外控制基板是否损坏 内风机异常 ■ □ ★ * 电机连线接触不良或电机损坏 KFR-50(60)LW/UA(DBPZXF) LCD液晶显示屏【故障】代码 主板与面板【故障】 【故障】代码 主板与外板【故障】 备注 0 0 0 0 0 -- 无 -- 0 0 0 0 1 -- 内环温传感器【故障】 F1 0 0 0 1 0 -- 内管温传感器【故障】 F2 0 0 0 1 1 -- 室内制热过载保护 F4 10101 (室外灯闪不往室内报) 0 0 1 0 0 -- 室内制冷结冰保护 F5 10110 (室外灯闪不往室内报) 0 0 1 0 1 -- 内、外板通讯【故障】 E3 1111 0 0 1 1 0 -- 面板与内机通信【故障】 F7 0 0 1 1 1 -- IPM模块【故障】 E1 10 0 1 0 0 0 ---- 无负载 E2 0 1 0 0 1 ---- 排气【温度wd】过高 E4 1000 0 1 0 1 0 ---- CT电流异常 E5 11 0 1 0 1 1 ---- 外环温传感器【故障】 E6 1100 0 1 1 0 0 ---- 外管温传感器【故障】 E7 1010 0 1 1 0 1 ---- dianyuan电源超、欠压保护 EA 110 0 1 1 1 0 ---- 压力保护 E20 101 0 1 1 1 1 ---- 外直流风机异常 E17 1001 1 0 0 0 0 ---- 制冷过载 EC 1 0 0 0 1 ---- 压机吸气【温度wd】过高 E16 1110 1 0 0 1 0 ---- 外回气传感器【故障】 EF 1011 1 0 0 1 1 ---- 压机传感器【故障】 E9 1101 1 0 1 0 0 ---- 开门指示 FC 1 0 1 0 1 ---- 室外E2PROM【故障】 EE 1 1 ... 234567891011... 16友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 1234567 / 7 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:40 , Processed in 0.177115 second(s), 17 queries .
