分享¥H【海尔】K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 71LW/F柜机【故障】代码 E1室内环温传感器【故障】 E2室内盘管传感器【故障】 E3室外环温传感器【故障】 E4室外盘管传感器【故障】 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7dianyuan电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通 ...
    6#(E6) 复位 3min自动恢复或复位电路【故障】
7#(E7) 通讯错误 室内机与室外机通讯线接触不良(Q1、Q2、D2、C19、C20、R50、R49、R36~39)
8#(E14) 风机【故障】 风扇电机及霍尔元件【故障】
9#(E9) 通讯错误 液晶显示屏与室内机通讯线接接触不良
10#(E8) 读入【存储器数据】错误 室内机EEPROM存储器【故障】
11#(E16) 控制面板异常 高压静电集尘器显示,但不关机
1#(F1) 功率模块异常 压缩机负载过大、室外机风扇散热不良、模块输出端短路、模块信号线接触不良、模块报警电路【故障】造成错误
2#(F2) 无负载 交流dianyuan电源线未穿过电流传感器、电流传感器损坏、电流传感器中阻容元件损坏
3#(F3) 通讯错误  室内机与室外机通讯线接触不良
4#(F4) 压缩机不良 环境【温度wd】过高时正常保护、毛细管堵塞、制冷剂过少、排气阀片损坏、传感器电路不良、冷凝器冷却性能差
5#(F5) 总电流超过规定值 压缩机过载、电压过低时高频运行、电流法传感电路【故障】
6#(F6) 室外机环境【温度wd】传感器【故障】 室外机环境【温度wd】传感器开路、短路或接触不良
7#(F7) 室外机盘管【温度wd】传感器【故障】 室外机盘管【温度wd】传感器开路、短路或接触不良
8#(F8) 保留
9#(F9) PCF保护 PCF【故障】保护
10#(F19) dianyuan电源过/欠压保护 dianyuan电源电压测量电路元件老化,导致测量错误
11# 瞬时停电 3min自动恢复或复位电路【故障】
12#(F10) 制冷剂添加过多 测量压力,以确定制冷剂是否添加过多
13#(F11) 压缩机转子电路【故障】 检查压缩机
14#(F12) 读入【存储器数据】错误 室外机EEPROM存储器【故障】
15#(F13) 压缩机不启动 压缩机强制转换失败、压缩机信号检测电路有【故障】、压缩机转子位置检测有【故障】
16#(F14) 风机【故障】 风扇电机及霍尔元件【故障】
17#(F15) 过热保护 风扇电机工作【温度wd】过高、IPM过热超过规定值
18#(F8) 运转异常保护 风扇电机启动电容、风扇电机霍尔元件【故障】
19#(F16) 风扇电机【故障】 风扇电机过热、过电流或线圈短路
KFR-28GW/UA(DBPZF)、KFR-35GW/UA(DBPZF)
由室外机产生的【故障】也可以从室外主板上LED灯的闪烁情况进行区分,如下表
【故障】名称 LED闪烁次数 【故障】原因
室外环温热敏电阻异常 1 1.接插件接触不良或控制基板热敏电阻接口电路不良
除霜热敏电阻异常 2 2.热敏电阻zuzhi阻值漂移   12345678910... 16友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   1234567 / 7 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:40 , Processed in 0.123140 second(s), 17 queries .
