| 室内TC不正常 10111 * 23 CBD判(表明后备运转) TC为FF代表有【故障】 制冷默认5度 制热默认40度 KFR-28/35GW/G(DBP)和KFR-26/28/32/25GW/H(DBP) 六个机型的室外【故障】代码 注意:以上机型,很多室外【故障】是不发室内的 ,也就是室内机不报【故障】,需要看室外报警灯闪烁次数(在外机电脑板上)。 (返回页面) 外机闪灯次数 【故障】名称 【故障】类型 模块通讯代码 发室内 模块【故障】发码 1 外环【温度wd】传感器【故障】 CDB【故障】 无 是 2 除霜【温度wd】传感器【故障】 CDB【故障】 无 是 3 吐气【温度wd】传感器【故障】 CDB【故障】 无 是 4 吐气【温度wd】过高 CDB【故障】 无 是 5 室内外通讯【故障】 CDB【故障】 无 是 6 CDB和模块通讯【故障】 CDB【故障】 无 是 7 室外EEPROM【故障】 CDB【故障】 无 是 8 压机频率超出 模块【故障】 50H 否 SPDU 无(SPDU为功率模块的符号,意思为智能数字模块) 9 压机振动异常 模块【故障】 51H 否 SPDU 无 10 位置检查丢失 模块【故障】 52H 否 52H运行中位置检测失步 11 压机加速异常 模块【故障】 53H 否 53H加速异常 12 IPM【故障】 模块【故障】 0*(除00) 否 01H IPM【故障】 13 位置检测回路异常 模块【故障】 1* 否 11H启动位置失步 14 电流传感器异常 模块【故障】 2* 否 21H AC电流异常 23H EEPROM【故障】 24H AC传感器【故障】 25H 低压保护 26H 通讯【故障】 15 压机堵转 模块【故障】 3* 否 SPDU无 16 压机损坏 模块【故障】 4* 否 SPDU 无 17 Case thermo switch 模块【故障】 E1 否 SPDU 无 海尔KFR-40GW/DBPJF、KFR-40GW/A(DBPJF)空调器代码 室内机 显示内容 自诊内容 代码说明 【故障】说明 1#(E1) 室内机【温度wd】传感器【故障】 室内机【温度wd】传感器开路、短路或接触不良 2#(E2) 室内机盘管【温度wd】传感器【故障】 室内机盘管【温度wd】传感器开路、短路或接触不良 3#(E3) 保留 4#(E4) 制热过载保护 三相压缩连接线开路、室内蒸发器堵塞、室内风机【故障】 5#(E5) 制冷结冰(缺制冷剂) 三相压缩连接线开路、室内蒸发器堵塞、室内风机【故障】 12345678910... 16友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 1234567 / 7 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:40 , Processed in 0.164288 second(s), 17 queries .
