分享¥H【海尔】K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 286| 评论: 0
摘要: 71LW/F柜机【故障】代码 E1室内环温传感器【故障】 E2室内盘管传感器【故障】 E3室外环温传感器【故障】 E4室外盘管传感器【故障】 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7dianyuan电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通 ...
    确保每次报警闪灯时间大于2分50秒
(1):可恢复的报警,并且向内机传代码
(2):可恢复的报警,但10分钟内连续3次不可恢复的代码,要断电后再能启动
异常方式 【故障】代码 室外 10分钟3次确认停机 只是外机闪灯 外机 备注
  传室内   闪灯次数
EEPROM【故障】 1 * *  1 立即报警断电后才能开机
      如重新上电后不能恢复,则室外电脑板坏
IPM保护 10 * *  2 SPDU模块【故障】
AC电流过流保护或电流传感器坏 11 * *  3 SPDU模块【故障】
CBD与模块通讯【故障】 100 *   4 SPDU模块与室外板通讯,不是室内外通讯
压机过温\压力过高保护 101 *   5 模块的E1和CBD的壳体保护
dianyuan电源过压/欠压保护 110 *   6
压机堵转 10111 *   7 模块板传过来(模块的30-3F)
吐出【温度wd】保护 1000 *   8
外风机异常保护 1001 *   9
室外除霜电阻异常 1010 *   10 249≤TE;TE≤05H
室外吸气电阻异常 1011 *   11 249≤TS;TS≤05H
室外环境电阻异常 1100 *   12 249≤TA;TA≤05H
室外吐气电阻异常 1101 *   13 249≤TD;TD≤05H
      开机4分钟后检测,30分钟3次【故障】,则要断电后再能启动
压机吸气过高 1110 *   14 开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测)
内机、外机通讯异常 1111 *   15
压机振动过大 10000   * 16 模块板传过来(模块的51)
压机启动异常 10001   * 17 模块板传过来(模块的53)
压机运行失步 10010   * 18 模块板传过来(模块的 52)
压机脱离位置
位置检测回路【故障】 10011 *  * 19 模块板传过来(模块的10-1F)
压机损坏 10100 *  * 20 模块板传过来(模块的40-4F)
室内过负荷停机 10101   * 21 CBD判
室内防冰霜停机 10110   * 22 CBD判   12345678910... 16友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   1234567 / 7 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:50 , Processed in 0.193494 second(s), 17 queries .
