| 71LW/F柜机【故障】代码 E1室内环温传感器【故障】 E2室内盘管传感器【故障】 E3室外环温传感器【故障】 E4室外盘管传感器【故障】 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7dianyuan电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯【故障】 KFR-60LW/B长虹PF【故障】代码 E1室温传感器【故障】 E2室内盘管传感器【故障】 E3室外环温传感器【故障】 E4室外盘管传感器【故障】 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯【故障】 E9室内外通讯【故障】 E0室内室外 通讯【故障】 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏: 闪 1 灭 室内盘管传感器坏: 闪 2 灭 制热过载: 闪 4 灭 制冷接冰: 闪 5 灭 通信【故障】: 闪 7 灭 风机【故障】: 闪 8 灭 模块【故障】: 灭 闪 1 无负载: 灭 闪 2 压缩机过热: 灭 闪 4 总电流过流: 灭 闪 5 室外环温传感器坏: 灭 闪 6 室外管温传感器坏: 灭 闪 7 ROM坏: 灭 闪 8 dianyuan电源过压保护: 灭 闪 10 制冷过载: 灭 闪 12 E2ROM错: 灭 闪 14 36BP、50BP空调【故障】 室内机 dianyuan电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机【故障】代码 下面的数字代表次数 室内机【故障】 1室温传感器相关【故障】 2室内盘管传感器相关【故障】 4制热室内盘管过热或传感器【故障】 5制冷室内盘管过冷或传感器【故障】 6CPU工作不正常 7通讯【故障】 8内风机【故障】(含霍尔元件坏) 9dianyuan电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机【故障】代码 下面的数字代表次数 室外机【故障】 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU【故障】 10dianyuan电源欠压 11dianyuan电源接触不良 12制冷室外盘管【温度wd】超过72度 14CPU【故障】 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码 E0-排水系统【故障】 E1-室内感温器【故障】 E2-室内盘管传感器【故障】 E3-室外环温传感器【故障】 E4-室外盘管传感器【故障】 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅【故障】 E8-主板与室外通讯【故障】 序号 【故障】现象及原因 【故障】点及判别方法 维修分析步骤 1 E1室内环境【温度wd】传感器保护 根据面板显示E1即可判定室内环境【温度wd】传感器【故障】。 1.检查接插件是否牢固; 2.查室内环境【温度wd】传感器是否短路或开路。 3.测试传感器zuzhi阻值是否正常 4.更换不良传感器 12345678910... 16友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 1234567 / 7 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.180999 second(s), 17 queries .
