| 【故障】 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁 【故障】 【温度wd】保险丝熔断(保留) 运行灯定时灯5HZ闪烁 室外保护:LED3为dianyuan电源指示灯 LED显示 内容 LED1 LED2 LED3 灭 灭 亮 正常 亮 灭 亮 相序接反 灭 亮 亮 过电流 亮 亮 亮 缺相 亮 亮 亮 压力保护 一拖二系列 1)定频一拖二 KF-232GW/Y KRF-232GW/Y KF-(20+28)GW/Y KFR-(20+28)GW/Y 【故障】内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯 系统【故障】(暂无) 闪(2HZ) × × × × 内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○ 压缩机过流 闪(2HZ) × ○ × × 传感器开短路 闪(2HZ) × ○ ○ ○ ' 美的数智星R型变频柜机 P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内【温度wd】传感器【故障】 P2 模块保护 E2 预留 P3 高低电压保护 E3 预留 P4 预留 E4 室外【温度wd】传感器【故障】 P5 预留 E5 预留 P6 等离子【故障】 E6 预留 P7 预留 E7 预留 P8 压缩机顶部【温度wd】保护 E8 预留 P9 压缩机顶化霜或防冷风 E9 EEPROM【故障】 美的KFR——40GW/BPY-R 显示内容 【故障】或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信【故障】 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 【温度wd】保险丝断保护 E5 室外【温度wd】传感器【故障】 E6 室内【温度wd】传感器【故障】 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部【温度wd】保护 美的KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭 ㈡ 室内机【故障】显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护(PRCOM) X O X ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路(PROUTD) 1 ... 3456789101112友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12345678910 / 10 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.176962 second(s), 17 queries .
