| × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) 室外机【故障】自我诊断显示: LED4运行/待机指示灯 运行:亮 待机:闪 LED3 LED2 LED1 故 障 说 明 (1) (2) (3) (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × × ☆ 压缩机排气【温度wd】传感器【故障】 × ☆ ☆ 环境【温度wd】传感器【故障】 ☆ × ☆ 盘管【温度wd】传感器【故障】 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压缩机顶部【温度wd】过高 ○ × × 一分钟通讯【故障】保护 ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有) ○ ☆ × 一小时四次模块保护 × × × 预热 6)智能星(28、32、36BPY) 室内机【故障】显示功能 定时灯 化霜灯 自动灯 工作灯 LED状态 × × ○ ☆ 模块保护 × ○ × ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护 ○ × × ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路 × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外【温度wd】过低、室外【温度wd】过高 ○ × ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路 × ○ ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护 ○ × ☆ ☆ 抽湿模式室内【温度wd】过低保护 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 × ☆ ○ ☆ 过零检测出错 ○ ☆ × ☆ 【温度wd】保险丝断保护 ○ ☆ ☆ ☆ 机型不匹配 ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护 室外机【故障】自我诊断显示同50F变频柜机 7)KFR-50(60)LW/MBPY保护、【故障】代码一览表 保护代码 内 容 【故障】代码 内 容 P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内【温度wd】传感器【故障】 P2 模块保护 E2 预留 P3 高低电压保护 E3 预留 P4 室内蒸发器【温度wd】高温或低温保护 E4 室外【温度wd】传感器【故障】 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E5 室内板与显示板3分钟通信【故障】 P6 预留 E6 预留 P7 室外排气【温度wd】过高保护 E7 预留 P8 压缩机顶部【温度wd】保护 E8 静电除尘【故障】 P9 化霜 E9 EEPROM【故障】 嵌 入 式 类型 内 容 LED闪亮 备 注 保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯,定时灯,化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复 保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁 【故障】 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 【故障】清除后自动恢复 【故障】 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁 1 ... 3456789101112友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12345678910 / 10 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.180836 second(s), 17 queries .
