| LED1 dianyuan电源灯 上电后长亮 LED4 LED3 LED2 【故障】说明 绿 黄 红 (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 ○ × × 电流保护 ☆ × × 压机顶部【温度wd】传感器【故障】 ☆ ☆ × 环境【温度wd】传感器【故障】 ☆ × ☆ 盘管【温度wd】传感器【故障】 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 ○ ○ × 压机顶部【温度wd】保护 × × ○ 2分钟通信【故障】保护 ☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护 备注:闪烁频率为2HZ 4)天慧星(交流变频型)50F2BPY 出现【故障】时LED指示说明如下:(LED以2HZ频率闪烁) LED指示【故障】 运行灯 定时灯 预热化霜灯 电流保护 灭 闪 闪 室外机传感器【故障】 灭 灭 闪 室内机【温度wd】传感器【故障】 灭 闪 灭 模块保护 闪 灭 灭 室内外机通讯保护 闪 闪 闪 5)50FBPY、50BPY变频柜机 开关板显示代码(其中【故障】为不可恢复的保护) 代码 内 容 E01 一个小时四次模块保护 E02 (暂无) E03 一个小时三次排气【温度wd】保护 P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02 IPM模块保护 P03 高低电压保护 P04 室内【温度wd】传感器开路或短路(房间、【温度wd】) P05 室外【温度wd】传感器开路或短路(高温或低温) P06 室内蒸发器【温度wd】保护关压缩机(高温或低温) P07 室外冷凝器高温保护关压缩机 P08 抽湿模式室内【温度wd】过低关压缩机 P09 室外排气【温度wd】过高关压缩机 P10 压缩机顶部【温度wd】保护 P11 化霜或防冷风 P12 室内风机【温度wd】过热 P13 室内板与开关板2分钟通讯不上 室内机【故障】显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护 × ○ × × ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外【温度wd】过低、室外【温度wd】过高 × ○ × ○ ☆ 排气【温度wd】过高(T3SECUP) ○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE) × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低【温度wd】保护 × ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 ○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内【温度wd】过低保护 ○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 【温度wd】保险丝断保护 1 ... 234567891011... 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12345678910 / 10 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.111863 second(s), 17 queries .
