| P5 室内风机【温度wd】保险丝断开 E5 室内蒸发器【温度wd】保护关压缩机(高温或低温) P6 室内风机过零检测【故障】 E6 室外排气【温度wd】过高关压缩机 P7 机型选择错误 E7 室外环境【温度wd】过高、过低保护 P8 室内蒸发器【温度wd】防冷风或化霜(显示“HS”) P9 压缩机顶部【温度wd】保护 室外机【故障】自我诊断显示: L4 运行/待机指示灯 运行:○ 待机:☆ L3 L2 L1 故 障 说 明 (1) (2) (3) (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × × ☆ 压机排气【温度wd】传感器【故障】(暂没有) × ☆ ☆ 环境【温度wd】传感器【故障】 ☆ × ☆ 盘管【温度wd】传感器【故障】 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压机顶部【温度wd】保护 ○ × × 2分钟通信【故障】保护 ○ × ○ 室外直流风机失速保护 ○ ○ × 一小时四次模块保护 × ☆ × 预热 备注:○—常亮 ☆—闪烁 —常灭 2)数智星(换气变频型、交流变频型)26(33)CBPY、26(32)I1BPY 室内机:换气变频型:LED1-化霜灯 LED2-定时灯 LED3-换气灯 LED4-工作灯 交流变频型:LED1-化霜灯 LED2-定时灯 LED3-自动灯 LED4-工作灯 LED1 LED2 LED3 LED4 LED状态 × × ○ ☆ 模块保护 ○ × × ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护 × ○ × ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路 × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路(PREVP、PRROM) ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ × ○ ☆ 过零检测出错 × × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ ○ × ☆ 【温度wd】保险丝断保护 ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配 ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护 ○—亮 —熄 ☆—闪 室外机【故障】自我诊断显示: 只设L4【故障】指示灯,L4运行/待机指示灯,运行:长亮;待机:0.5HZ闪烁;【故障】:1HZ闪烁 3)数智星(交流变频型)26(35、40)BPY-R 【温度wd】显示区显示【故障】保护代码 显示代码 【故障】或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信【故障】 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 【温度wd】保险丝断保护 E5 室外【温度wd】传感器【故障】 E6 室内【温度wd】传感器【故障】 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部【温度wd】保护 3)数智星(直流变频型)26、32I1BP2Y 室内机:同数智星交流变频型(26、32I1BPY) 室外机:4个LED灯,分别为dianyuan电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4) 12345678910... 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12345678910 / 10 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.175693 second(s), 17 queries .
