分享-美的K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 1274| 评论: 0
摘要: 美的机 变频资料 及【故障】代码 : KFR——40GW/BPY-R 显示内容 【故障】或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信【故障】 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 【温度wd】保险丝断保护 E5 室外【温度w ...
    【故障】 相序 ☆ × × E04
【故障】 缺相 ☆ × × E04
【故障】 高、低压压力保护 ☆ × × E04
【故障】 电流过载 × × ☆ E04
【故障】 T3开路、短路【故障】 × ☆ ☆ E04
【故障】 T4开路、短路【故障】 × ☆ × E04
【故障】 冷器高温保护 ☆ ☆ ☆ E04
4)C1系列落地式空调器
类型 内 容 显示代码
保护 压缩机过载 P02
保护 室内蒸发器【温度wd】过低(制冷) P03
保护 室内蒸发器【温度wd】过高(制热) P04
【故障】 【温度wd】传感器开路,短路【故障】 E01
【故障】 压缩机过流 E02
【故障】 室外机保护 E03
注:【故障】期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常
5)B(C)型分体落地机
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
开关板上的【故障】类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
故 障 类 型 显示代码
室外机【故障】 01
dianyuan电源过欠压 02
制冷时室内蒸发器【温度wd】过低 03
制热时室内蒸发器【温度wd】过高 04
室内出风口【温度wd】过高 05
室内主控板与显示板不能通信 06
室内机电路【故障】 07
室外机【故障】时,室外LED3快闪,室外【故障】类型显示灯(LED4,5,6)指示【故障】内容:
LED6 LED5 LED4 保护类型
过流保护 ON 室外保护
欠流保护 ON 室外保护
管路过压 ON 室外保护
管路欠压 ON ON 室外保护
电压过压 ON ON 电压过压
电压欠压 ON ON 电压欠压
相序错误 ON ON ON 室外保护
缺A相 ☆ 室外保护
缺B相 ☆ 室外保护
缺C相 ☆ 室外保护
其它 室外保护
6)A型落地空调器: LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
室外【故障】检测【故障】指示灯表示的【故障】类型:
亮 灯 情 况 指 示 的 内 容
LED1亮 电压过高
LED2亮 电压过低
LED3亮 管路压力过高,压缩机过流或过热
LED4亮 管路压力过低
LED1和LED2亮 室外机【温度wd】检测大于80度
LED1和LED3亮 室外机【温度wd】检测小于-40度
变 频 机
1)全直流数字变频型(25、32BP2Y)
保护代码 内 容 保护代码 内 容
P0 一个小时四次电流保护 E0 一个小时四次模块保护
P1 风机速度失控 E1 室内外2分钟通信不上保护
P2 室内主板与开关板2分钟通信不上保护 E2 IPM模块保护
P3 室内蒸发器【温度wd】保护关压缩机(高温或低温) E3 高低电压保护
P4 室内房间【温度wd】传感器开路或短路 E4 室外【温度wd】传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气【温度wd】)  12345678910... 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12345678910 / 10 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.108172 second(s), 17 queries .
