分享-美的K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 1275| 评论: 0
摘要: 美的机 变频资料 及【故障】代码 : KFR——40GW/BPY-R 显示内容 【故障】或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信【故障】 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 【温度wd】保险丝断保护 E5 室外【温度w ...
    级 别 诊断功能
检测码 功能块 检测码 现 象 机器状态
室内机主板 0C 室温感温头异常 继续运行
0d 蒸发器感温头异常 继续运行
11 室内风机不正常 整机停机
12 主板其他问题 继续运行
接线或过热保护器有【故障】 接线错误或不良 整机停机
1. 热保护熔断
2. 室内风机运行不正常 整机停机
制冷系统 09 1. 雪种太少
2.循环系统其他【故障】
3.蒸发器感温头【故障】
4.压缩机自身保护或过流保护 整机停机
1d 压缩机没有工作
柜 机
1)天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
保护代码 内 容 【故障】代码 内 容
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器【故障】
P4 室内蒸发器【温度wd】保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器【故障】
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器【故障】
P7 室外排气【温度wd】过高关压缩机(变频机用) E4 T4传感器【故障】(变频机用)
P8 压缩机顶部【温度wd】保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通信不上
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
    E7 加湿器【故障】
    E8 静电除尘【故障】
    E9 EEPROM出错
室外保护:LED3为dianyuan电源指示灯
LED显示 内容
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常
亮 灭 亮 相序接反
灭 亮 亮 过电流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 压力保护
2)星海50、71、120F2、K2系列
类型 内 容 【故障】指示 备 注
【故障】 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控仍起作用,【故障】清除后,继续按原状态运行
【故障】 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
【故障】 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
【故障】 室外机保护 定时、运行、化霜灯同时以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控不起作用,【故障】清除后自动恢复按键和遥控功能
室外【故障】显示LED同E系列柜机
3)E、F、F1、K、H、I系列柜机
类型 内 容 代 码
保护 压缩机过载(保留) P02
保护 室内蒸发器【温度wd】过低(制冷) P03
保护 室内蒸发器【温度wd】过高(制热) P04
保护 室内出风口【温度wd】过高(制热) P05
【故障】 【温度wd】传感器开路,短路【故障】 E01
【故障】 压缩机过流(保留) E02
【故障】 压缩机欠流(第一次上电检)(保留) E03
【故障】 室外机保护 E04
注:【故障】期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常
室外【故障】显示LED:正常运行时LED不发光,【故障】时以5HZ闪烁其代码列表如下:
类型 内 容 LED1 LED2 LED3 显示   12345678910... 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12345678910 / 10 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.191878 second(s), 17 queries .
