分享-美的K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 1277| 评论: 0
摘要: 美的机 变频资料 及【故障】代码 : KFR——40GW/BPY-R 显示内容 【故障】或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信【故障】 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 【温度wd】保险丝断保护 E5 室外【温度w ...
    ☆ × × × 抽湿模式室内【温度wd】过低保护
☆ ○ ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × × ☆ 运行时读写EEPROM参数出错
6)H型分体挂壁机KF(R)-25GW/HY
清新灯 定时灯 工作灯 【故障】保护内容
☆ ☆ ☆ 电流保护
☆ ☆ ○ 风机速度失控
☆ ○ ☆ 过零检测错误
○ ○ ☆ 室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路
☆ ○ ○ 室内房间【温度wd】传感器开路或短路
7)三匹大分体机系列
99年品种:KF(R)-60GW/Y KF(R)-70GW/Y KF(R)-70GW/SY
类型 内 容 LED闪亮 备 注
保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯、定时灯、化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复
保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁
【故障】 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 【故障】清除后自动恢复
【故障】 蒸发器传感器检测口异常 自动灯以5HZ闪烁
【故障】 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
【故障】 【温度wd】保险丝熔断 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
8)主芯片统一后分体机
KF(R)-23GW/Y KF(R)-26/32GW/(D)Y KF(R)-25/28/30GW/Y KF(R)-36/43GW/Y
KF(R)-25GW/EY KF(R)-28GW/EY KF(R)-35GW/Y KF(R)-26GW/CY KF(R)-33GW/CY
运行灯 定时灯 自动灯 化霜灯 【故障】现象
☆ × × × 室内风机转速失控达1分钟以上(带换气灯的,换气灯也闪烁)
× ☆ × × 室温传感器开路或短路
× × ☆ × 蒸发器传感器开路或短路
☆ ☆ × × 【温度wd】保险丝熔断(带换气灯的,换气灯也闪烁)
☆ ☆ ☆ ☆ 无过零信号(所有灯以0.1HZ闪烁)
☆:5HZ闪烁 :灭
9)美的—东芝系列空调器
KF(C)-23GW/Y KFR-23GW/Y KF(C)-36GW/Y
KFR-36GW/Y KF(C)-43(45)GW/Y KFR-43(45)GW/Y
室内机指示灯的显示对【故障】的判断
指示灯显示 故 障
运行灯1HZ闪烁 正常待机
开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路
开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转速失控
运行灯和定时灯5HZ闪烁 热熔断器开路
运行灯、定时灯、除霜灯(或只送风灯)以5HZ闪烁 1. 压缩机连线未接好、压缩机过流保护器开路或电控坏
2. dianyuan电源电压过低
3. 电控部件【故障】或漏氟
使用遥控器进行判断:将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00,用【温度wd】调节按钮可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正常,在任何情况下均能接收并通过显示灯显示出来),对于无问题的项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。   12345678910... 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12345678910 / 10 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.181225 second(s), 17 queries .
