分享-美的K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 1269| 评论: 0
摘要: 美的机 变频资料 及【故障】代码 : KFR——40GW/BPY-R 显示内容 【故障】或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信【故障】 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 【温度wd】保险丝断保护 E5 室外【温度w ...
    工作灯 定时灯 化霜灯 内 容
〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC)
☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ○ × 过零检测出错
☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ × 室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路
☆ × × 室内房间【温度wd】传感器开路或短路
○ ☆ × 【温度wd】保险丝断保护(FUSED)
☆ ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护
☆ × × 抽湿模式室内【温度wd】过低保护
× ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × ☆ 运行时写EEPROM参数出错
2) 清静星26、33C1系列
代码 内 容
P0 连续4次电流保护
P1 室内风机速度失控
P2 室内板与开关板2分钟通信不上
P3 室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路
P4 室内房间【温度wd】传感器开路或短路
P5 室内风机【温度wd】保险丝断开
P6 过零检测【故障】
P7 机型选择错误
3)星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ
× × ☆ 室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路5HZ
× ☆ × 室内房间【温度wd】传感器开路或短路5HZ
☆ ☆ × 【温度wd】保险丝断保护5HZ
○(亮) ☆(闪) (灭)
(【故障】判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态)
4)星彩(50、60A、70A系列)
序号 类型 内 容 LED闪亮 备 注
1 保护 连续四次压缩机开10分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时以5HZ闪烁 整机关机,要掉电才能恢复
2 【故障】 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 【故障】清除后,
自动恢复
3 【故障】 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
4 【故障】 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
5 【故障】 EEPROM通讯错误(保留) 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
5)I型分体机KF(R)-23GW/IY
工作灯 自动灯 定时灯 除霜灯 【故障】保护内容
○ ☆ ○ × 电流保护
☆ ☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ☆ ○ × 过零检测出错
☆ ○ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ ○ × 室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路
☆ ○ × × 室内房间【温度wd】传感器开路或短路
○ ☆ ☆ × 【温度wd】保险丝断保护
☆ × ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护   12345678910... 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12345678910 / 10 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.139243 second(s), 16 queries .
