| X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 【温度wd】保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4【故障】指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 【故障】:1HZ闪烁 .2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭 4、 自动灯 自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭 (二):室内机【故障】显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护(PRCOM) X O X ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) ☆ O X ☆ 【温度wd】保险丝断保护(FUSED) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4【故障】指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 【故障】:1HZ闪烁 机型的系统参数: 1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10 2、室内风机转速: 高风档的转速参数 SPEEDH 中风档的转速参数 SPEEDM 低风档的转速参数 SPEEDL 微风档的转速参数 SPEEDS 1 ... 3456789101112友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 1 ... 2345678910 / 10 页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.129303 second(s), 17 queries .
