TCL L37E9BD液晶电视(MS68B机芯)不开机
2023-4-29 08:18| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:开机检测发现故障为灯亮不开机。首先测量各工作电压发现电压基本正常。怀疑数据损坏,用升级板升级,升级后故障依旧。说明故障应该CPU电路或解码电路异常。首先补焊MST6M68,补焊 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:开机检测发现故障为灯亮不开机。首先测量各工作电压发现电压基本正常。怀疑数据损坏,用升级板升级,升级后故障依旧。说明故障应该CPU电路或解码电路异常。首先补焊MST6M68,补焊后电视恢复正常,然后试机。当热机后发现没声音现象,测3.3V和12V都正常。测MST6M68至伴音功放未发现过孔不良现象,怀疑伴音功放坏。更换后试机故障依旧。断开静音电路还是没声音。在没有声音时仔细测量伴音功放工作条件发现24脚没有电压正常3.3V。经测量发现过孔不良连线后电视恢复正常。
GMT+8, 2025-12-8 19:55 , Processed in 0.278242 second(s), 17 queries .
