| 根据用户反映【故障】,因是新装机估计不是大问题。上门检查,开机显示屏有显示,观察显示屏发现压缩机显示频率没变化,查看外机,开始外风机还转,但过一会儿就停,用手摸高压管,没有【温度wd】变化,怀疑压机没工作,用遥控器传感器切换键打开检测自诊断,【故障】显示“5”为通讯【故障】,检查内、外机信号线与地线有12V电压,证明内、外机信号正常,再次使用自诊断,【故障】显示“28”为功率模块保护,由此确定【故障】在外机模块上。 打开外机后,经查看发现外机滤波板与模块信号线脱落,接好信号线,试机一切正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:30 , Processed in 0.179819 second(s), 17 queries .
