| 故障表现为:不开机 维修与分析:通电试机,指示灯亮按遥控和面板按键均不开机。测量数字板STB3.3V正常。开机控制电压PW-ON为2.5V正常.测量数字板输入24V正常.测量BL-ON、DIM电压均为0V,在测量LVDS 屏供电为OV。说明数字板没有工作。测量数字板各供电电路L815处5V正常、U800 3.3V正常、U802 2.5V正常、L813处为0.5V不正常,正常为1.28V,同好板对比测量L813处对地电阻明显便小。后来发现C830电容漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 19:54 , Processed in 0.170917 second(s), 17 queries .
