分享-美的KFR-23GW/DY-T开机,室外机正常启动工作,室内机除风扇微转外,其他正常
2023-5-13 19:18| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 分析此机可能是:1室内风机坏2.CPU或风机驱动霍尔测速电路。 先检查室内风机电路是无极变速,短路Q4,风机无调速高转,说明电机及驱动正常。因驱动与CPU(SC552914CSP有关,由遥控操作答应正常,故CPU基本正常。因此 ...
先检查室内风机电路是无极变速,短路Q4,风机无调速高转,说明电机及驱动正常。因驱动与CPU(SC552914CSP有关,由遥控操作答应正常,故CPU基本正常。因此,应该检查过零检测和室内风机霍尔测速电路。当风机高速时,测速脚由3.5V直流电压,当风机断电时,电压由0~6V波动,波动频率随风机速度变慢而变小,说明霍尔电路正常。
由一变压机经D6.D7整流100HZ脉动直流电压,经R4。R3到Q1基极,控制Q1导通与截至,在C[PU1脚上产生过零触发信号。测D7开路,换D7.试机OK。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:32 , Processed in 0.177307 second(s), 17 queries .
