分享¥H【海尔】 KFR-36GW/B(BPF) KFR-36GW/BPJF KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF)维修故障代码
2023-5-13 19:18| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: KFR-36GW/B(B长虹PF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(B长虹PF)、KFR-36GW/@(B长虹PF) 室内机显示【故障】原因维修方法 E1室内环境【温度wd】传感器上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx ...
    室内机显示【故障】原因维修方法
    E1室内环境【温度wd】传感器上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
    E2室内热交【温度wd】传感器
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
    2、检测传感器zuzhi阻值
    3、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
    F21室外除霜【温度wd】传感器上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
    F25室外排气【温度wd】传感器
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
   2、检查传感器zuzhi阻值
   F6室外环境【温度wd】传感器上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
   E07通讯异常上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
   室内机显示【故障】原因维修方法
   F24CT断线上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
F4排气【温度wd】超过120℃,排气管【温度wd】过升保护
   2、检查传感器zuzhi阻值
F22AC电流过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
   2、电压正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
F23DC电流过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
E9制热时,蒸发器【温度wd】上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
   2、检测传感器zuzhi阻值
   F11压机运转异常拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
   E8面板主板通讯异常上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.177643 second(s), 17 queries .
