分享¥H【海信】变频挂机KFR-3502GW/BPK【空调】开机后几分钟外机停机不制热
2023-5-13 19:18| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 开机试机观察空调制热运行情况,空调运行5分钟内效果很好但在运行5分钟后,显示面板上的室内【温度wd】突然上升10度,随后压缩机停止工作,室内机变为通风状态,可能是室内环温传感器【故障】或室内达到设定【温度wd ...
    开机试机观察空调制热运行情况,空调运行5分钟内效果很好但在运行5分钟后,显示面板上的室内【温度wd】突然上升10度,随后压缩机停止工作,室内机变为通风状态,可能是室内环温传感器【故障】或室内达到设定【温度wd】。经【温度wd】检测室内【温度wd】与设定【温度wd】相差6度,怀疑【故障】可能在室内环温传感器或显示面板【故障】。
    先检查室内【温度wd】传感器zuzhi阻值均在正常范围之内波动,然后检查显示面板均无问题,再检测室内机dianyuan电源线与信号线之间的电压波动,发现dianyuan电源火线与零线接反,调整后试机正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:30 , Processed in 0.182257 second(s), 17 queries .
