| 经检查发现该机正常运行半小时后,听到“嘀嘀”两声,突然停机,【故障】显示为室内、外通讯不畅。停机前测电流为6A,电压210V,氟压4kgf/cm,电流和电压值偏低,但应该可保证空调正常使用。停机5分钟以后,又可正常开机,初步判断,属于室外电路【故障】,检查后发现室外机模块工作一段时间后,无法为室外机dianyuan电源板提供+5V和+12Vdianyuan电源,更换室外机模块后,空调工作一段时间后,没有发现室内、外机通讯【故障】。但出现了压缩机排气【温度wd】过高保护,对系统加注氟利昂后,该机运行正常。 变频空调的室外机dianyuan电源板上的直流dianyuan电源,是由变频模块反馈回来提供,如发现dianyuan电源板上无dianyuan电源指示灯,往往会误判断为室外dianyuan电源板【故障】,这时要注意模块是否能提供+5V、+12V,变频机出现通讯【故障】时,可能【故障】部位有几个,要理清思路,检测【存储器数据】后再判定。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:30 , Processed in 0.184017 second(s), 17 queries .
