分享¥H【海信】KFR-26GW/29VBPK【空调】用遥控器开机整机不工作,面板显示室外温度
2023-5-13 19:18| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 此【故障】是由于室内盘管【温度wd】传感器zuzhi阻值过大造成的。 此机型对内外机通讯【故障】有个简便的判别方法:如果内外通讯【故障】室内机不显示室外【温度wd】,因为它不能将室外【存储器数据】传送给室内 ...
    此机型对内外机通讯【故障】有个简便的判别方法:如果内外通讯【故障】室内机不显示室外【温度wd】,因为它不能将室外【存储器数据】传送给室内。
    同理,如果能显示室外【温度wd】的机型,也能用此方法来判别。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.177017 second(s), 17 queries .
