| 故障表现为:有时不开机 检修与分析:开机检测通电试机,发现不定时不开机,出现故障时测量主板的P-ON信号,发现此电压低,只有1.3V, 测量对地阻值,发现正反向阻值是一样的,断开主芯片的P212脚测量阻值和好板一样正常,故为主板漏电。将R853与主芯的P212脚连线后试机正常。 |
GMT+8, 2025-12-8 19:54 , Processed in 0.182361 second(s), 17 queries .
