分享故障电视长虹KFR-71LW/D,KFR-71LW/WDS,KF-71LW型K【空调】机维修故障代码
2023-5-13 19:18| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 【故障】代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热过载保护P3系统异常保护P4自动模式下室内【温度wd】传感器异常F1高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)F2室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或 ...
    【故障】代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热过载保护P3系统异常保护P4自动模式下室内【温度wd】传感器异常F1高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)F2室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)F3室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.160913 second(s), 17 queries .
