| 【故障】机型:KFR-35GW/BP不制热 【故障】现象:不制热 【故障】原因:【故障】自检电压异常,与压缩机过载保护器断路没有直接关系,但实质上是电压偏低造成压缩机电机过载,导致过载保护器内部断路。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:遥控开机,室内机无热风,但内外风扇电机运转正常,压缩机也不工作。启用【故障】自检,为AC电压异常,实测内外机输入输出电压均正常。再测各电器元件,至压缩机过载保护器时,万用表指针无动作,说明内部断路,更换后,制热正常。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验及总结:压缩机过载保护器因失控引起的【故障】,虽然可以通过修理恢复,但多数修复后的灵敏性和动作精度较差,为保护压缩机的安全,一般更换新的过载保护器较好。用户dianyuan电源偏低还会引起其它【故障】,应建议购买稳压器为好。过载保护器常见现象有触点接触不良、烧蚀、簧片不复位等,可用万用表测引出电极的电zuzhi阻值,若其值为无限大,说明内部断路。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.180922 second(s), 17 queries .
