分享¥H【海信】KFR-3301GW/DK【空调】室内风扇风速时高时低
2023-5-13 19:18| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 室内机管温【温度wd】传感器的作用是采集室内机管温【温度wd】信号将热量信号转变为电压信号,在CPU程序的控制下使风扇转速变化,由于室内管温【温度wd】传感器在制热运行时随室内机管温的变化而变化,在初始运行时未表 ...
    室内机管温【温度wd】传感器的作用是采集室内机管温【温度wd】信号将热量信号转变为电压信号,在CPU程序的控制下使风扇转速变化,由于室内管温【温度wd】传感器在制热运行时随室内机管温的变化而变化,在初始运行时未表现出来,当管温达到某一【温度wd】值时【故障】现象才表现出来.改变了【温度wd】传感器的位置也就相应改变了zuzhi阻值的大小,从而控制风扇转速。
    开机风速正常,运行20分钟后风速忽高忽低的现象,并随着运行时间的增长【故障】现象越来越频繁,测变压器和风扇电机正常.再测风扇电容也正常.再次开机【故障】现象重复.停机,测室内室外管温传感器正常.试着把室内管温传感器向上提取一些,运行40分钟后出现上述【故障】现象.再试着把管温传感器提取1/2运行60分钟后出现上述【故障】现象,将【温度wd】传感器全部取出别在室内机蒸发器弯头处,运行2小时后情况依然正常。
维修注意事项及经验总结:改变原管温传感器安装位置是在制热时采用的,若室外【温度wd】降低后是否会影响化霜,以及相应延长了开机待机时间(7至10分钟)易造成用户心理压力.不如改变其zuzhi阻值使之【温度wd】变化迟钝一些,待夏天制冷时会不会有影响呢,有待进一步观察.。研发部曾在网上公布了KFR-3301GW,KFR-3201GWCPU更换的技改通知,目的在于降低室内风扇运转噪声,实质上是在降低其转速,但其改变的是CPU内部的原读写程序,此例改变的是管温传感器的位置,出发点不同,目的是一样的。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.165756 second(s), 17 queries .
