夏普AU-25CY3K【空调】接通电源,室内风机能运转,室外风机、压缩机无法启动制热,开机三分 ...
2023-5-13 19:17| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时首先区分是控制回路有【故障】,还是驱动回路有【故障】。先脱开室内机与室外机五根对应信号和dianyuan电源连接线,给外机组独立供电,来判别室外风扇电机、 ...
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时首先区分是控制回路有【故障】,还是驱动回路有【故障】。先脱开室内机与室外机五根对应信号和dianyuan电源连接线,给外机组独立供电,来判别室外风扇电机、四通阀、压缩机。经直接通电试机正常,后把重点放到查控制回路部分。测室内机输出端子N与1、2、3仍无交流220V,采用替代法更换CPU主板后【故障】仍然存在;再查dianyuan电源线和dianyuan电源插座也无异常,但在紧固dianyuan电源供电端子时,发现保护接地线与零线接反,至此问题显而易见。更正接线后,【故障】得到排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.169235 second(s), 17 queries .
