| 故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:首先判断这个故障的时候,分清楚是数字板问题还是电源板问题,测量电源板的输出电压,3.3V、24V都有,只是没有BL-ON/OFF和DIM信号,说明问题在数字板,重点放在数字板检修上,测量一下数字板的各路供电,发现U103、U105、U106、U107都没有电压,测量它们的输入端没有5V输入,5V是由U101和Q105正常工作后提供的,测量U101各脚电压正常,测量Q105的4脚时没有电压输出,正常时为6.56V,更换U101和Q105,试机正常。 |
GMT+8, 2025-12-8 19:56 , Processed in 0.178913 second(s), 17 queries .
