| 故障表现为:无声音 维修与分析:通电试机所有信源都无声音。测量功放的供电正常。静音电路电压有问题.正常Q602的C极电压应该是3.5V左右。但是这块线路板没有。把Q602取消。声音有。说明问题出在静音电路。测量C642没有电压正常应该有3.5V左右的。断电测量C642已经短路了。更换电容。上电声音正常。老化一天未出现问题故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此故障已经修到2台。 |
GMT+8, 2025-12-8 19:55 , Processed in 0.179917 second(s), 17 queries .
