| 1:格力新冷静王的保持制冷额定频率的办法:(格力不同机型可能不一致)设定【温度wd】16度,遥控开机,整机运行30分钟后,保持额定频率。 2:美的KFR-35GW/I1BPY额定能力测试(美的不同机型可能不一致)在制冷模式下;【温度wd】设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为FMAX=98 3:海尔KFR-36GW/BP 持续按“应急键”6秒以上,听到两声蜂鸣器响声,则进入强制制冷,频率为60HZ,若不松手,再连续按键5秒以上,自动解除。FAN为H。 4:海信空调,在额定制冷工况下.将遥控器设定为制冷模式,室内导风板设定到最有利于通风位置,风速设定为高风速.开机后将遥控器上的高效键连续按10下,空调进入测试状态.而后将遥控器上的设定【温度wd】调整到24度.则空调进入额定制冷的状态友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.161894 second(s), 17 queries .
