| 查看发现空调在制热时始终待机,按【故障】自诊断显示“5”通讯【故障】,用万用表测量一下外机有没有电,内机给外机送信号,说明内机没问题,初步判断外机大板坏,更换外板后,试机正常,但停机上外壳后,再试【故障】依旧,怀疑新件可能也有问题,就重新更换了一块大板,试机还是不行,说明不是外机控制板的事,最后发现硅桥的两根线和说明书上的颜色不一样。重新整理线后恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.269332 second(s), 17 queries .
