维修故障-机型:KFR-26GW/BP不制冷,内机运行灯亮,外机不启动
2023-5-13 19:17| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:KFR-26GW/BP不制冷,内机运行灯亮,外机不启动【故障】现象:不制冷,内机运行灯亮,外机不启动。【故障】原因:此款机型不制冷有以下原因:1、传感器异常,2、室内外主板工作异常,3、无通讯电压或异 ...
【故障】原因:此款机型不制冷有以下原因:1、传感器异常,2、室内外主板工作异常,3、无通讯电压或异常,4、缺氟
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:查室内机运转10分钟左右停机保护,外机始终不启动。机器自检【故障】为室外热交换异常,拔下测量zuzhi阻值为68K左右,测量:1、通讯电压,2、接线是否有误,3、300V直流电压,以上都正常,再查外板供给功率模块的4路15V电压无,换一外板后有15V电压,但外机仍不启动,用其他型号传感器代换也无效,再换一块外板后正常。此例说明返修的电路板并不完全可*。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.145291 second(s), 17 queries .
