维修故障-机型:KC-19/A开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差,出风口不热,室内机显示屏 ...
2023-5-13 19:17| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:KC-19/A开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差,出风口不热,室内机显示屏上室外【温度wd】有时显示零下16度【故障】现象:开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差,出风口不热,室内机显 ...
【故障】现象:开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差,出风口不热,室内机显示屏上室外【温度wd】有时显示零下16度。
【故障】原因:此机器安装在一楼,四周是树林,而且室外机固定在北边墙上,当外界【温度wd】较低,湿度较大时,长时间开机制热,由于每次除霜不能彻底,导致室外机结冰,直到将整个外机冷凝器包围,位于空调背部的室外【温度wd】传感器一方面被冰块包裹,另一方面当泠凝器背部被冰堵塞后,外风扇转动时后面没有进风,在风扇叶背面两边形成涡流,更加速了冰块的凝固,使【温度wd】变得更低。室外【温度wd】传感器受以上两个方面的影响,当然显示室外环境【温度wd】在零下十几度之间。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:1、由于北边见不到阳光,气温低,最好改成在南边安装。
2、移动室外环境【温度wd】传感器位置,将它置于与固定电机支架平行的冷凝器后面,减小涡流影响。
3、改变E2PROM,使除霜时间加长。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.186392 second(s), 17 queries .
