| 开B机正常,说明压缩机及制冷剂量正常。开A机压缩机启停频繁,且不制冷,【故障】应在A机电控系统或制冷剂堵塞。开A机,测其电流达19.5A,过载过流保护器启动,使压缩机停机。由此判定造成电流上升的原因是室内A机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压力增大,压缩机负荷增大最终导致停机。当压力平衡后,压缩机便再次启动。根据该空调器电控原理及制冷剂流程图得知,流往每一室的制冷剂都由与之对应的电磁阀控制。开A机,用手摸蒸发器没反应,摸连接管也没反应。停机打开机壳,测RL301开路。由于RL301动触点未吸合,使YU1处于关闭位置,开机时制冷剂不能流向A机蒸发器,造成上述【故障】。将其更换后开机,一切正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.130407 second(s), 17 queries .
