| 【故障】机型:KFR-28GW/BP×2外机启动停机 【故障】现象:外机启动停机 【故障】原因:由开单机或双机时均为一启动就停机,可判断室内机正常而室外机不正常,应重点排查二室内机共同控制部分。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:内机工作正常,外机一启动就停机,测用户电压为220伏,而且开单机或双机均是同一现象,启用【故障】自检,为功率模块不良,更换后,【故障】仍旧。通讯电路和检测电路不良,试着更换大板,【故障】现象仍无法排除,测压缩机zuzhi阻值,有一短路,更换后,正常。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验总结:由【故障】自检来看,似乎应是功率模块保护,因功率模块过热,过流保护,压缩机会停机,这和压缩机任何一相缺相,而不工作是有区别的。压缩机不能启动可从以下三方面判断;1、通电后,压缩机有嗡声,并烧保险,则为绕阻烧毁或匝间短路。2.通电后,压缩机无声,则为共用端或启动与运行绕阻断线。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.167973 second(s), 17 queries .
