分享#【TCL】KFR-75LW/(S)2, KFR-120LW/(S)a2维修故障代码
2023-5-13 19:17| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: KFR-75LW/(S)2, KFR-120LW/(S)a2 (1) 自检(以下指示灯闪烁) TUNER TEMP ▽ ▽【故障】部位原因检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法 12—29室外机组☆室内、外机接线错误 ☆室外机检测到异常 ...
(1) 自检(以下指示灯闪烁)
TUNER TEMP
12—29室外机组☆室内、外机接线错误
☆室外机检测到异常状态
☆室外管温热敏电阻
☆检测到反转相位☆检查接线
☆检查室外机
☆检查室外管温电阻
11——28室温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻失灵☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
10——27室内管温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻失灵☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
7——24预防铜管结霜和过热☆空气循环不畅
☆室内机风扇电机不工作☆移去障碍物或清洗滤网
☆检查室内风扇电机
( 1——18亮表示空调正处于自检状态)
(2)室外机【故障】代码
闪烁的LED异常诊断原因检查方法
LD1反相R、S和相接触不良检查dianyuan电源输送电路
LD2缺相☆S相断开
☆dianyuan电源接触时保护器触点断开☆检查dianyuan电源输送电路
☆检查各保护器
LD3室外管温电阻异常(断路或短路)☆室外热敏电阻损坏
☆热敏电阻接触不良☆检查热敏电阻
☆检查插头和控制板
LD4高压开关(63H2)☆高压开头接触不良
☆高压开关发生作用☆检查高压开关和室外风扇电机
☆制冷剂是否不足
☆空气循环是非不畅
LD5热继电器(51C)☆热继电器接触不良
☆热敏电阻继电器工作☆检查热继电器、压缩机和dianyuan电源
LD6【温度wd】开关(26C)☆【温度wd】开关接触不良
☆【温度wd】开关工作☆检查【温度wd】开关
☆检查制冷剂是否充足
☆毛细管是否阻塞
LD7过热保护☆热敏电阻损坏
☆管温超过67℃☆检查热敏电阻
☆检查室外风扇电机
☆检查空气循环是否受阻
LD8室外控制板输入电路异常脉冲输入不正常检查室外机控制板 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.154440 second(s), 17 queries .
