| 故障表现为:热机待机后不开机 分析与检修:通电试机图像声音正常,遥控和按键操作正常,观看10分钟左右遥控待机红灯亮,二次遥控或按键开机均无效。分析由于故障与冷热有关,这方面故障过孔或各个供电网络损坏比例大些,重点检测U201(MST799KU),各个引脚供电,当检测到U201 146脚3.3电压不稳有0.6V左右波动,检测发现供电过孔不良,用导线短接后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 19:54 , Processed in 0.179136 second(s), 17 queries .
