| 开机后运行指示灯(绿灯)闪烁,压缩机、室外风机均不工作,室内风机高速运转。 此【故障】为室内机管温电阻zuzhi阻值改变所致。当时环境【温度wd】为0℃,其zuzhi阻值应在13KΩ左右,而实测只有2KΩ。管温电阻下降为什么会出现上述【故障】呢?管温电阻减小,电脑板得到信息为“蒸发器【温度wd】升高”。当管温电阻下降到一定值时,满足“室内超高温保护”条件,使室内风机高速转动,室外风机及压缩机均停止工作。 更换同类型的管温电阻后,【故障】排除。 上述【故障】中,【故障】1与【故障】3均为管温电阻减小而导致“室内超高温保护”,但【故障】现象却不同。不同品牌的空调器或同牌不同型号空调器的防冷风措施及防高温保护措施略有不同,请在维修中加以注意。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.168282 second(s), 16 queries .
