分享#【TCL】KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2 K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:17| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 【故障】点 【故障】显示 症状 验证方法 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通dianyuan电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5 ...
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通dianyuan电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆
检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○鹬馗戳?秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆
检查插座☆ 检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆
检查室内风机☆ 检查插座
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆
检查除霜电路板
● :表示亮;○:表示灭 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.213816 second(s), 17 queries .
