分享@新科27BM、32BPA系列K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:17| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 运行定时【故障】【故障】内容【故障】原因○××T1【故障】 ×○×T2【故障】 ☆☆☆内风机异常风机不良/驱动○☆×机型【故障】 ○○×室外传感器查外机板显示××☆风机dianyuan电源同步【故障】过零检测异常×× ...
    运行定时【故障】【故障】内容【故障】原因○××T1【故障】 ×○×T2【故障】 ☆☆☆内风机异常风机不良/驱动○☆×机型【故障】 ○○×室外传感器查外机板显示××☆风机dianyuan电源同步【故障】过零检测异常××○T4【故障】 ○×○T3【故障】 ×○○T5【故障】 ☆××通信异常见说明(1)×☆×模块保护见说明(2)☆○☆AC异常见说明(4)○○☆压机驱动异常启动,运转异常
T4-压机【温度wd】探头T5-外气【温度wd】探头
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.168385 second(s), 17 queries .
