| 用万用表检测μPDT533CU-266开机复位信号有电平变化,又测CPU保护端口能一直处于低电平状态,CPU内部基本正常,对此可把【故障】范围缩小到dianyuan电源供电、电压调整器和滤波电路。先用外加+5Vdianyuan电源试机,观察两小时未发生上述【故障】。查桥式整流、三端稳压块LM7805和C203~C206电容器均无异常,故判断【故障】在dianyuan电源变压器一次侧前。由于该电路在dianyuan电源变压器一次侧串接四只【温度wd】保护器,分别用于保护风扇电机、印刷电路板、终端板和电气品箱,逐个检查,发现风扇电机保护器(109℃)附近接插件有氧化发黑现象,插件较松动。通过清洗、整形后,通电试机,【故障】完全排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.433209 second(s), 17 queries .
