打开K【空调】不制冷,室内机出来的是热风
2023-5-13 19:16| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的【故障】,经查没有问题,发现dianyuan电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机时有电压,压缩机也工作,一会儿 ...
    查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的【故障】,经查没有问题,发现dianyuan电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机时有电压,压缩机也工作,一会儿就没有电压,同时室外机的风扇不转,测量风扇电机电压有,用手转动扇叶风扇漫漫地转动起来,但是无力,说明是裂相电容已失效,更换一个同型号的开机一切都正常,【故障】排除。说明是风扇电机不转自动保护性停机.测量换下来的电容发现该电容没有容量。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.098331 second(s), 17 queries .
