分享故障电视长虹K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:16| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 本空调有自动诊断功能,若发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示【故障】内容。 内机【故障】代码表: 序号 高效 运行 定时 dianyuan电源 【故障】 ...
内机【故障】代码表:
序号 高效 运行 定时 dianyuan电源 【故障】内容 说明
1 灭 灭 灭 闪 室内传感器 室内传感器插座虚焊或插接不良
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 热交传感器插座虚焊或插接不良
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 蒸发器【温度wd】过低或风机不转
4 灭 闪 灭 灭 制热 过负荷 制热时【温度wd】过高,超过68度
5 灭 闪 灭 闪 通讯【故障】 通讯失误时报此【故障】,通讯线是否可靠
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 瞬时有停电现象,可重新启动
7 灭 闪 闪 闪 过电流 室内机电流过在保护
外机【故障】代码表:
1 灭 灭 灭 亮 内环温传感器 环温传感器插座接不良
2 灭 灭 亮 灭 热交传感器 热 交传感器插座插接不良
3 灭 灭 亮 亮 压机过热 压机【温度wd】过高保护,冷媒不足
4 灭 亮 亮 灭 过电流 电流异常,电压异常波动引起
5 亮 灭 灭 灭 电压异常 电压过低和过高时报警
6 亮 灭 灭 亮 瞬间停 电 当供电波形中缺少交流波时
7 亮 灭 亮 灭 制冷 过负荷 外机气温处于过低和过高时报警
8 亮 灭 亮 亮 正在除霜 除霜过程中
9 亮 亮 灭 灭 功率 模块保护 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动
10 亮 亮 灭 亮 E PROM【故障】 主板上有虚焊或插接不良
11 亮 亮 亮 灭 低温保护 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:25 , Processed in 0.157615 second(s), 17 queries .
