| 故障:有时不开机 维修与分析:经过长时间试机,当故障出现时,首先测量P101插头P1、2脚的12V供电压压正常,再下测量U103是3.3V的P2脚输出电压均比正常值偏低,,然后相继测量其P3脚输入电压才为2.3V左右不正常。因为U103的输入电压是由DC-DC电路12V转5V电路供过来的,再测量U103的P3脚对地电阻相比正常的也无异常,说明故障就在12V转5V电路当中,将U108更换后试机,故障依旧,接着又检查电路中的反馈电阻R147、R148也正常,对U108的外围元件检查。当焊下C172来测量时,发现其已漏电,将其更换后长时间试机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 19:56 , Processed in 0.173361 second(s), 17 queries .
