| .宝华KTQ-3D11型窗式空调,风扇运转,压缩机不工作。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 该机因制冷效果差检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后,送来使用便出现上述【故障】。 切断dianyuan电源,首先检查装在压缩机顶部的过载过热保护器,用万用表R×1k挡测量呈导通状,说明保护器无【故障】。怀疑线路出现问题,用万用表测各导线的通断,发现红导线通,白导线至电容段通,绿导线至【温度wd】调节器通,但【温度wd】调节器的两引脚之间却不通。 反复转动【温度wd】调节器旋钮,仍然呈断路状态,再用手握住毛细管十余分钟,调节器还是不通,取下温控器拆开外罩,发现温控器内掉出一个生锈的小弹簧,原来是由于装箱后在运输途中因机器受震,使感温管的膨胀中心推杆的反作用弹簧脱落,此弹簧脱落后杠杆式触点无法接触,而导致压缩机不工作。 更换新弹簧,并将旋钮调至“5”的位置,能听到接触声,说明弹簧拉力正常,装机使用,【故障】排除。 例5.【故障】现象: 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:25 , Processed in 0.235172 second(s), 16 queries .
