| 三星空调【故障】代码 显示 原 因 对 策 E1 室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包 E2 门电机缺陷 门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连 接线、排除结构干涉 E4 格栅电机缺陷 限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换 连接线、排除结构干涉 E5 室内管温包开路 室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换管温包 E6 化霜管温包开路 化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换化霜管温包 E7 电加热器【温度wd】传感器开路 电加热器【温度wd】传感器短路PCB检测、更换【温度wd】传感器 E0 电加热器超高温 室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:25 , Processed in 0.178881 second(s), 17 queries .
