| 一) 柜机 1) 适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列 保护代码 表示内容 定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常 运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常 化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常 运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护 注1:当室外机保护和【温度wd】传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护【故障】。 注2:强制制冷期间发生室外机保护,【故障】清除后恢复到强制制冷状态 2)适用于E系列柜机 保护代码 表示内容 【故障】代码 表示内容 P 02 压缩机过载(保留) E 01 【温度wd】传感器开路,短路【故障】 P 03 室内蒸发器【温度wd】过低(制冷) E 02 压缩机过流(保留) P 04 室内蒸发器【温度wd】过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留) P 05 室内出风口【温度wd】过高(制热) E 04 室外机保护 E 05 【温度wd】传感器开路,短路【故障】 注:【故障】期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常. 3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机 保护代码 表示内容 【故障】代码 表示内容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器【故障】 P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器【故障】 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器【故障】 P7 室外排气【温度wd】过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器【故障】(变频机用) P8 压缩机顶部【温度wd】保护(变频机用) E5 网络通信【故障】 P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外【故障】 E7 加湿器【故障】 E8 静电除尘【故障】 E9 自动门【故障】 PAU 进风格栅保护 二) 分体机 1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; 工作灯 定时灯 LED 状态 ☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz ☆ O 室内【温度wd】和蒸发器【温度wd】传感器开路或短路(PREVP)5Hz X ☆ 四次电流保护 |
GMT+8, 2025-11-27 01:25 , Processed in 0.178678 second(s), 17 queries .
