分享¥H【海信】KFR-2602GW/BPK【空调】制冷效果差
2023-5-13 19:16| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 风扇电机转速变慢,引起蒸发器热交换效果变差,并直接导致蒸发器表面结霜。 开机一小时左右,工作良好,制冷正常,风速逐渐变慢,没有冷风吹出,打开内机面板,蒸发器已粘满霜,且风扇电机工作。测制冷剂压力正 ...
    开机一小时左右,工作良好,制冷正常,风速逐渐变慢,没有冷风吹出,打开内机面板,蒸发器已粘满霜,且风扇电机工作。测制冷剂压力正常,并不缺氟。仔细观察发现风扇电机工作时转速逐渐降低,试着更换风扇电机,工作正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:25 , Processed in 0.192137 second(s), 17 queries .
