| 【故障】机型:KFR-32GW/BP外机不运行 【故障】现象:外机不运行 【故障】原因:检查发现制热时,外机风扇电机一启即停,打开机器自检为:AC输入电压异常,电 流峰值关断,信号通讯异常。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:测信号电压,在开机时,电压正常打开外机,听到继电器RV14吸合又随即断开的声音,此时去掉内机信号线,适中外机板上“COM”与“T-RUN”两插头后机器还是不运转,初步怀凝外机【故障】,更换外控制板后机器还是不运转,在开机时,测DC300V只有180V左右怀凝为大电解电容容量减少,更换电容后机器正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.177144 second(s), 17 queries .
